Какой выбрать герметик?
Мы заняли вопросом кровли крыши и все говорят что нужно обязательно делать герметизацию кровельных стыков герметиком. А каким именно? Я нашла бутилкаучуковый герметик stripsealant он как раз в форме ленты, и предназначен для таких работ. производство Англия, по качеству наверно лучше чем наши должен быть. Кто каким герметиком пользовался?
Обычно этим вопросом застройщики занимаются. У Вас долгострой?
У вас частный дом? Иначе не понятно, почему вы вообще озабочены кровельным стыком.
Качеству герметика особого внимания не уделял, все равно рано или поздно менять
Начнем с того, Что именно подразумевается под кровлей...бывают разного типа, в зависимости от применения. Давай те уточним саму кровлю и тип дома. Исходя из этого можно рекомендовать ту, или иную связь уплотнения(связки) кровли.
Затем разберем производителя как по качеству применения, так и по связующим характеристикам. Только так.
Хотел бы дополнить свой пост тем, что если существующая кровля дала течь раз, то и с другой стороны жди тоже самое....вопросов очень много...пишем спрашиваем.
Вы хотите сказать нужно полностью заменять кровлю?
Вот у меня дом кирпичный, сейчас собираюсь крыть крышу и пока не решил какую именно. Что посоветуете для кровли и какой герметик?
Вот неплохое видео по теме.
Интересуют отечественные герметики. Кто каким пользовался, поделитесь опытом, пожалуйста!
Мой фаворит герметик от завода Олива. Другими отечественного производства не пользовался, только импортными. Про Оливу могу сказать, что у них довольно широкий ряд герметиков для кровли, окон и дверей. Есть даже специальный ряд для деревянных перекрытий, которые ещё и древесину защищают от разрушения.
Дорогой он и какой расход на кровлю, например?
Мы при строительстве дома сделали выбор в пользу Альфапласта 51. Долго читали отзывы, обзоры, советовались с профессиональными кровельщиками. Что самое удивительное - подаляющее большинство кровельщиков именно альфапластом пользуются, кто 51, кто 52, кто 21. Отзывы часто попадались разные, кто что советует, по альфапласту негативных не попадалось
Выбирайте проверенный и качественный. Смотрите лучше от производителя, чтобы не попалась подделка.
