Холодная кровля
Объясните, зачем люди делают себе на домах холодную кровлю? Просто из-за экономии? Мне кажется в ней вообще смысла нет.
А зачем городить что-то лишнее, если в этом необходимости нет? Вы же не думайте, что у вас в доме будет холодно, если "холодная" кровля, вы всё равно обязательно должны перекрытие утеплить.
Ну, может вы и правы. ))
Я, по правде, так и думал, что если кровля холодная, то и в доме будет холодно. )) В общем, пошёл учить матчасть.
Нет, конечно, это заблуждение.
И ещё учитывайте нашу многовековую традицию постройки домов с такой кровлей, чтобы многое хранить на чердаке.
Это просто один из двух видов устройства кровли. Лучше для понимания вот такую картинку увидеть:
При теплой кровле - теплоизоляция в промежутках между стропильными "ногами", а при холодной кровле - теплоизоляция на перекрытии.
Вот и вся разница.
Вот и вся разница.
Искренне благодарен, правда. Всё предельно ясно, разложили по полочкам. Визуально лучше воспринимается.
Не за что. Согласен, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Если крыша для дома - то выберают обычно тёплую, потому что там теплоизоляция лучше, а если это помещения дополнительные (гараж, какие-то помещения под инструменты) где не принципиальна полная защита от потерь тепла - то лучше холодную, экономнее.
Не слишком там и большая экономия, для гаража я б советовал тёплую, потому что я там большую часть своего времени например провожу. Да и машина не замёрзнет, если ещё и отопление подключить частично туда.
А в чём проблема холодную утеплить?
Вам же выше рассказали особенности утепления тёплой и холодной кровли. И ту, и ту нужно утеплять, если это жилое помещение.
Даже если и нежилое, а пристройка или гараж, то лучше тоже утеплять. Это ненамного дороже будет, чем если оставить её без утеплителя.
Вот более детально на картинке устройство холодной и тёплой кровли для понимания разницы. Холодная не предполагает, что у вас на чердаке будет тепло и можно что-то хранить. В тёплой утепление идёт и чердака, но мне кажется так тепло из самих комнат быстрее уходит, чем в холодной. По идеи, для обычного частного дома холодная кровля даже лучше.
Подскажите, а будут ли эти сквозняки, которые ходят по крыше, влиять и на само помещение? Я вот смотрю, у вас стрелками указано движение воздуха. Получается, что между крышей и зданием вообще может точка росы появится.
Столько места при холодной кровле теряется, там же спокойно можно мансардный этаж сделать.
Если дом и возможности позволяют. Там нужно делать очень хорошее утепление под мансарду, но да, согласен, это хороший вариант использования свободного пространства.
Утепление все равно делать, а там большая комната, а то и две получатся.
А я и не знал про холодную кровлю. Век живи-век учись))) Спасибо за инфу!
Так это движение воздуха нужно, чтобы повышенной влажности не было.
Что, правда не знали? ))
