Панорамное остекление в коттедже
Есть идея сделать на всю стену панорамное остекление в коттедже, который буду строить за городом. На той стороне, которая на лес выходит, как раз вид потрясающий.
Покритикуйте. Стоит или нет?
В наших широтах, я бы не рисковал. Думаю будет холодно. Хотя... В общем, нужно хорошо продумать момент какие стеклопакеты ставить, с каким профилем.
Может современные деревянные окна нормально будет поставить и тройной стеклопакет.
Частично тоже этого опасаюсь. Но дело в том, что я видел в Подмосковье такие! ) Мне понравилось.
А такие есть?
А такие есть?
Есть конечно. И в сто раз лучше, чем металлопластик. В соседней теме обсуждают: https://pronovostroy...ые-окна-отзывы/
Стоит или нет - это вам решать.
Просто стоит обратить внимание на некоторые нюансы. Если вы только проектируете дом, то это проще - заложить панорамное остекление на всю стену, к примеру. В готовых домах зачастую это уже невозможно.
Профильная система должна быть алюминиевая, а сами стекла закалённые, армированные или ламинированные для прочности и безопасности! Фасадные конструкции из другого материала для панорамного остекления на мой взгляд не надежны.
Вы правильно здесь говорили, в наши зимы ничего не спасет, будет в любом случае эффект сквозняка. Поэтому! Если уж твёрдо решили ставить панорамное остекление, то предусмотрите перед окнами напольные конвекторы! Или же какие-то вертикальные на соседних стенах, чтобы отбивали холодный воздух.
5bbe5edb9c08e_Panoramnoeostekleniedoma.jpg5bbe5ee2e1144_Panoramnoeosteklenievzagorodnomdome.jpg
Согласен, если габариты стекол больше 2,5 метров, то только алюминиевый профиль, только он обеспечит надежность и прочность. Какие деревянные?!
Только выбирайте теплый профиль! Там между двумя алюминиевыми профилями вставка из стеклонаполненного полиамида, которая не дает пропускать холод.
А какой дом будете строить? Каркасный или классический из кирпича? Там есть особенности и рекомендации по установке, может в ваш вообще такие окна не желательны.
Нет, только не каркасный.
Вы имеете в виду, чтобы на этапе проектирования предусмотрели, что окна панорамные будут?
Да. Помимо того, что будет проём под окно, учитывать будут в проекте все скосы, ширину окна и плотность прилегания рамы. Чтоб вам не дуло. Каркасный дом - худший вариант для такого окна, в идеале кирпичный. Даже деревянный тяжёлый дом может усохнуть частично и от окон будет тянуть.
Нет, ну это само собой, конечно все в проект заложат и просчитают.
Из бруса дом и усохнуть? Серьёзно?
Я имею в виду усадку дома. Она в любом случае будет, древесина всё-таки.
В дома из бруса спокойно устанавливают панорамные окна. Для таких домов усадка происходит в течении пары месяцев, не больше, дальше дом стоит нормально годами. Я вообще б советовал делать деревянный дом с панорамами, он выглядит в разы лучше, чем любой другой.
Вот вам пример.
Вот вам пример.
Смотрится хорошо, главное окна с теплым остеклением подобрать.
А есть такое остекление, чтобы с улицы не видно было, что внутри, а внутри при этом светло было?
А как же на севере окна выбирают, не панорамные конечно, но там же и морозы намного сильнее?
Из бруса, дом практически не "усаживается". Особенно, если брус клеёный
А фундамент на это не влияет?
А почему из клеёного не усаживается?
