Фибробетон - неплохая штука. Это бетонная смесь, в которую в качестве армирующего элемента равномерно добавлена так называемая фибра. Фибру добавляют разную, а соответственно и фибробетон бывает:
- металлический (используют различную по длине и форме проволоку);
Фибробетон превосходит обычный по всем параметрам, прежде всего он намного долговечнее и прочнее. Единственный минус - высокая цена. Речь идет о заводском изготовлении, самостоятельно не рекомендую пытаться изготовить.
В жилом строительстве он редко применяется, только в промышленном строительстве. Но иногда применяют стеклофибробетон для отделки фасадов.
Конечно самому не получится. Его по специальной технологии в заводских условиях изготавливают. Строгое выдерживание рецептуры, специальные пластификаторы добавляют, чтобы фибры равномерно распределялись. Все очень сложно на самом деле.
Но рецептура же не военная тайна. Рекомендуют, например, металлическую фибру добавлять 20-25 кг на 1 м/куб, а полипропилен где-то 1 кг на 1 м/куб.
И фибра любая есть в продаже, люди сами делают.
А пластификаторы? Можете пробовать, конечно, но вы все равно не добьетесь равномерного распределения фибры, какую бы вы не использовали, так как это сделают в цеху.
И пластификаторы тоже продаются. Рецепты в нете есть, кто захочет, тот найдет. Банально канцелярские скрепки разогните и добавьте, вот вам и фибробетон.
Продаются, причем не так дорого. Все что нужно продается, нет проблем сделать фибробетон самостоятельно.
Знаю о том, что полы, особенно те, которые подвергаются повышенным механическим нагрузкам или химическим воздействиям, можно сделать качественнее, если использовать полимерные покрытия, которые улучшат фибробетон или бетон. Такой пол легко содержать в чистоте, он привлекает своим внешним видом. С помощью различных красителей можно создать матовую, или наоборот шероховатую поверхность
