Толщина межэтажного перекрытия
Добрый день! Толщина межэтажного перекрытия от длины пролета выбирается, я правильно понимаю? Подскажите, пожалуйста.
Не только.
Она зависит от:
- планировки дома (тут же и длина пролета будет);
- от материала дома из которого он построен;
- как сам каркас возводится;
- из чего перекрытие будет делаться (плиты, монолит?!),
- от рассчитываемой нагрузки.
Это только то, что сходу вспомнил. В общем, все нужно в комплексе учитывать.
Стандарт - 27,7 см толщину выбирают и все нормально.
Это не так. Человек правильно написал: https://pronovostroy...рытия/?p=975360
Зачастую необходимая толщина меньше той, которую вы написали.
Добрый день! Ребята, спасибо, я понял. Просто не очень хочется лишние см по высоте закладывать, буду смотреть.
Вообще ничего не понял, честно...
Ключевое здесь, как выше говорили, мне кажется - смотря какое перекрытие будет, из чего. А там уже как получится, если приплюсовать утепление, полы и все остальное.
В том-то и дело, что не как получится, а как вы запланируете. Прочитайте тему ещё раз, если не поняли.
В основном толщина перекрытия зависит от типа самой конструкции. Если например монолитная технология, то зависит так же и от нагружки люде, мебели, оборудования
Обратитесь к професионалам, они вам лучше все расскажут
Самому не просчитать?
Да почему, можно. Но надо много инфы перекопать и вникнуть во все это
Если время есть, то почему бы и нет
около 28 см толщина по стандарту
При расчёте плиты перекрытия для жилых зданий принимается длительная нагрузка 150кг/м2. Если здание кирпичное то, как правило, применяются в качестве плит перекрытия сборные круглопустотные железобетонные плиты толщиной 220мм. Если здание панельное, то плита толщиной 160мм опёртая на четыре стороны
Но это же свой дом, какие тут панельные здания.
