Обработка деревянной лестницы антисептиком
Нужно это делать? Лестница новая, ещё ничем не обрабатывал, не покрывал.
Я конечно не спец, но думаю, что дерево в любом случае надо обработать, что бы дольше служила
Ну, морилка, лак, краска - это все понятно. Но вот некоторые еще и антисептиком рекомендуют, многие об этом вообще не говорят.
Вот и не пойму, есть ли в этом необходимость, лестница же не на улице находится.
Обязательно надо.
Антисептик защитит от гниения и от жучков всяких. Обязательно обрабатывайте.
Думаю, что в доме можно и без антисептика обойтись. Только лаком или марилкой покрыть и всё
Спасибо, я тоже к такому выводу пришел.
В наших широтах я термитов не встречал. ))
Если внутри дома, то да.
Справедливости ради, у нас и своих жучков-паучков-вредителей для дерева хватает.
Но опять таки, я же говорил о лестнице на второй этаж, которая находится внутри дома. Ну какие тут могут быть вредители.
Всем спасибо за советы.
Если лестница рядом с ванной/кухней или по ней будут ходить в грязной/мокрой обуви, в уличной обуви или просто  в доме большая влажность, то обязательно обрабатывайте.
Лучше переплатить и сделать чуть больше работы, чем потом лестницу переделывать или вообще новую ставить)
А если на улице еще стоит то вообще и биозащитой пропитайте лестницу, и специальным маслом для пропитки древесины
Да сколько той переплаты? Копейки. Конечно нужно обрабатывать.
Так вроде писали, что внутри.
А если вы её иногда влажной тряпкой протираете - то вообще! )))
Ну, если в доме повышенная влажность, то тут уже обработка лестницы не поможет, потому что проблема посерьезнее, с самим домом нужно смотреть что делать.
Копейки ести самому покупать материалы и все делать
А если нанимать кого-то, это уже дороже будет, причем значительно
Ну, там нет ничего такого, что нельзя было бы сделать самому, ничего сложного, согласитесь.
Да, сделать можно
Но мало ли у людей времени нет этим заниматься
Ну просто я о том, что если есть контакт с водой, то рано или поздно начнутся проблемы)
