Окна запотевают. Что делать?
Привет. В зимний период окна очень сильно запотевают, конденсат прямо "ручьями" течет...\
Что можно сделать? Как избавиться от этой проблемы?
Откосы утепляйте!
Возможно проблема в повышенной влажности в помещении или в плохой циркуляции воздуха
Откосы утепляйте!
Вроде норм.
А как понять, что повышенная влажность?
Вроде норм.
ну если по ощущениям вам душно, то скорее всего влажность высокая, но для точного результата воспользуйтесь гигроментром, они не особо дорогие
Какого-то дискомфорта не ощущаю, если честно. Ок, спасибо, попробую гигрометром проверить. Он же в процентах влажность показывает? Интересно, сколько выше нормы считается.
За норму принято: зимой 30%-45%, а летом 30%-60%. Это относительная влажность.
У нас так было. Резину меняли. Стало нормально, видимо герметичность исчезла.
Спасибо!
То есть, все дело было из-за плохой герметичности, получается?!
И у нас.
Тлже из-за герметичности
Меняли резинки и все прошло
Спасибо за совет, обязательно так попробуем
Откосы утепляйте!
да, должно помочь
Да, скорее всего циркуляция воздуха нарушена
