Гостиная спальня в одной комнате
  • Страница 20 из 21
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Стекло – самый плохой шумоизолятор.
Вы много звуков с улицы слышите через закрытое окно? Следуя Вашей логике, все. Смысл тогда шумоизоляцию внутри помещения делать)))
Просто окна то делают специально чтобы звуков лишних не было. Двойные-тройные, с определенной толщиной, со специальной звукоизоляцией
Поэтому и ничего и не слышно, а не потому что стекло плохо звуки проводят
Аннушка, расскажу Вам про шум, если интересно.
Стекло – самый плохой тепло-, шумо- и звукоизолятор. Чтобы уменьшить пропускаемый шум через окна и уменьшить теплопотери, нужно ставить окна с тройными стеклопакетами. Есть смысл их ставить, если окна смотрят на трассу.
А делать шумоизоляцию внутри квартиры очень нужно!
Шумы могут быть разного рода – воздушные (с улицы, разговор соседей), ударные (передаются через перекрытия – шаги, звук падающих предметов) и структурные (возникает при передаче вибраций – от кондиционеров, стиральных машин, лифтов).
Так вот, сколько мы услышим звуков с улицы, будет зависеть от того, какие источники шума находятся рядом, и какой они силы. Если окна дома будут выходить на оживленную трассу, то этот шум нас будет сильно беспокоить.
В этом случае помогут окна с трехкамерными стеклопакетами.
Чтобы уменьшить проникаемый воздушный и ударный шум от соседей, нужно выполнить шумоизоляцию стен, потолка и пола.
Повторюсь, просто стекло – плохой изолятор. В составе двойного стеклопакета шумоизоляция улучшается, в составе тройного стеклопакета она еще лучше. Но не из-за количества стекол, а из-за дополнительной границы «воздух-стекло».
А из чего раздвижные стены делают?
Это не то чтобы стена. а скорее дверь во всю стену, из чего их сейчас только не делают - из стекла полностью прозрачные, из дерева чисто как двери с вставками, иногда просто "глухие" непрозрачные из МДФ или панелей
По примерам вот как это смотрится:
Вот еще один красивый вариант, прямо идеальное разделение рабочей зоны и зоны отдыха
5d22ec6f4df36_studioapartmentbedroomdividerideasyoutubeforgreatbedroomseparatorideas.jpg
А, понятно. Я думала что-то новое появилось.
Смысл перегородки? Спальня как на витрине.
Это все логично) спасибо за объяснение
Можно витражное стекло или матовое сделать и будет совсем другой вид.
Есть примеры?
Похоже на апарты. А сделаны очень хорошо.
Главное - мебель красивую выбрать.
Купили студию в новом ЖК, теперь думаю как же совместить гостиную и спальню в одной комнате, как их зонировать. Перегородку ставить не хочется, чтобы не красть пространство. Какие есть варианты?
Спасибо, это я уже поняла! ) Я вот думаю, что ковролин лучше класть нейтрального цвета, серого например, а не так как на фото, когда и обои, и постельное, и шторы одинаковые.
Только учтите, что подиум должен быть с мягкими углами и намного шире кровати, иначе ночью потеряете все пальцы на ногах) На картинке неплохое решение обить его ковролином
Углы вообще недопустимы!
Ну, без углов не обойтись. Не сделаешь же его круглым?!
А закругленные углы не вариант?
  • Страница 20 из 21
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
