Интересные отделочные материалы
  • Страница 9 из 23
Это штукатурка?
Причем штукатурка видимо покрытая лаком, очень глянцевая поверхность. Вообще решение супер!
Это штукатурка?
Скорее всего. Потому что дерево таким трудно сделать.
От меня пример:59cbaf88247b0_.jpg
это фото или визуализация?
Мне кажется это визуализация очень крутая, комод выдает
в таком случае уважение тому кто делал! сделано на высшем уровне  :good:
Ага. Теперь тогда вопрос. Воплотит ли это в жизнь другой специалист на высшем уровне.
Чтобы потом не появилось фото для сравнения "ожидание и реальность"
Нашел еще на подобие того примера:
Такой вариант стены еще приглянулся:
Что вполне возможно, кстати.
Лампы на полу не очень, остальное нравится )
Собирать пыль да под ногами мешаться будут
Из интересного что приходит на ум (правда не совсем отделочный материал):
Смарт стекло вместо стены в совмещённый с/у также со смарт-стеклянной дверью.
Первоначально стекло прозрачное полностью, есть два выключателя - один включает свет, второй включает смарт стекло-при подаче на него напряжения оно становится полностью матовым.
Дорогое удовольствие?
Было 5 лет назад, тогда это было ноу-хау и было дорого, сейчас думаю нужно в 3-4 конторах просчитать, может уже дешевле будет
А приблизительную цену не помните?) И какие конторы этим занимаются?
Приблизительно 300т.р, но это целая стена и дверь и безопасный триплекс.
Сейчас очень сложно говорить про цену, т.к технологии другие и курс доллара другой.
Кто занимается - лидеры отрасли в зеркалах точно, но у них наверно дорого.
Думаю можно найти небольшую проф контору, которая все сделает и дешевле.
Такую стену можно же не только в санузел сделать? Или в комнате такое неудобно?
Вообще можно много придумать, например часть стены между комнатой и кухней сделать такой  :smile:  Будет студия\однушка в одном флаконе. Но дорого и не факт что имеет смысл
Действительно такую стену можно вписать много где, главное что бы идея правильно была вписана интерьер.
И да - может служить отличным элементом для разделения пространства в небольших квартирах - занимает мало место и будет возможность зонировать зоны.
Я это и имела ввиду. У кого есть деньги, почему бы и не сделать?
Только спальню, наверное, не стоит отделять таким образом, раз стекло от света зависит. Или есть варианты и для спален?
  • Страница 9 из 23
