Раздвижные двери или обычные?
  • Страница 3 из 4
Раздвижные есть смысл ставить, если проем широкий. А вообще многие сейчас не ставят вовсе двери в комнатах. Кроме санузлов.
Спальни без дверей тоже?
Раздвижные двери - это прикольно. Тоже хочу заказать такие, нашла статью на эту тему:
"Раздвижная дверь в комнате: преимущества и особенности"
Наверное, большинству из нас трудно себе представить интерьер без межкомнатных дверей. Ведь иным способом невозможно изолировать комнаты друг от друга или произвести разбивку на зоны общего пространства в частном доме или квартире. Особого внимания в последнее время заслуживает раздвижная дверь. Эта конструкции пришла в Европу из стран Азии. Тот, кто углублялся в изучение вопроса о функционировании дверей, имеет все основания утверждать, что выражение «простой как двери» не всегда уместно.
Так сказать, доминирующее положение распашных дверей еще не означает, что им нет альтернативы. И дело не только в том, что они представляются, как пережиток прошлого. В некоторых ситуациях такие конструкции не к месту из-за неудобств эксплуатации. Тогда имеет смысл отказаться от распашной конструкции и установить раздвижные двери в комнате. Однако, прежде всего следует учесть, что существуют много их разновидностей. Следовательно, хорошо бы подробнее остановиться на рассмотрении отличий между ними.
Страницы современных журналов пестрят изображениями раздвижных дверей. И это при том, что не так уж и много времени прошло с момента поступления в продажу первых экземпляров.
Мало, кто из нынешних европейцев догадывается об азиатском происхождении раздвижных дверей. Точнее, претендентами на авторство считаются китайцы и японцы. Изобретением они успешно пользуются с незапамятных времен. Как известно, представителям этих народов свойственна осмысленная краткость, лаконичность, что и отражено в стилистике дальневосточного региона.
Применение раздвижных дверей преследовало одну из главных целей – рационально использовать пространство помещения. Они наилучшим образом соответствовали аскетичному интерьеру азиатского жилища. Именно поэтому европейцы не могут точно понять, как выбрать раздвижные двери.
На заре своей, так сказать, эволюции технология раздвижных дверей была довольно бесхитростной: конструировалась рама с тем, чтобы потом на неё можно было натянуть бумагу или ткань. С течением времени жизнь под влиянием общих тенденций конструкция претерпевала изменения, совершенствовалась, подстраиваясь под особенности внутреннего убранства помещения. В конечном итоге каждый владелец жилплощади получил возможность выбирать какую-либо понравившуюся вариацию из огромного их множества, удовлетворяя запросы не только жителей Поднебесной и Страны Восходящего Солнца.
Раздвижная дверь: особенности
Раздвижные межкомнатные двери: плюсы
Раздвижные двери от своих традиционных распашных аналогов отличаются, прежде всего, механизмом открывания, на что красноречиво указывает собственно название. Чтобы закрыть или открыть проход в комнату необходимо передвинуть дверное полотно слева направо (или –   наоборот) в одной плоскости.
Раздвижным дверям приписываются такие достоинства:
  1. Визуально раздвижные двери воспринимаются намного лучше, кажутся модными и эстетичными, что подтверждают соответствующие красочные фотоснимки.
  2. Экономное использование пространства в малогабаритном помещении. Идея заключалась в том, чтобы в процессе движения в противоположных направлениях заставить дверь в пределах одной плоскости. Другое дело, как это реализуется – скольжение параллельно стене, задвигаясь в нее (выдвигаясь из неё).
  3. Эксплуатация максимально удобная, не сопряжена ни с какими трудностями. Полотно перекатывается по направляющим свободно, не встречая сопротивления. Не только взрослому, но и малышу по силам задвинуть или выдвинуть дверь.
  4. Чтобы обзавестись раздвижной дверью нет необходимости предварительно устанавливать дверную коробку. Вместо неё для фиксации и передвижения полотна используются специальные направляющие, которые в одних случаях крепятся только сверху, а в других – и сверху и снизу.
  5. Несложную в конструктивном исполнении дверь хозяин сможет смонтировать сам без привлечения к этой работе специалистов.
Механизм для раздвижных дверей сложнее, чем у обычных. Именно поэтому многие предпочитают обходить стороной такие предметы.
Минусы раздвижных дверей для комнат
Раздвижные двери обладают рядом недостатков:
  1. По причине относительно недавнего поступления в продажу и, следовательно, слабого, ещё сформированного народного признания, цены всё же «кусаются».
  2. Иногда открывающаяся/закрывающаяся дверь служит источником неприятного шума. Чаще всего – это результат допущенных ошибок в процессе установки или некачественной работе. Поэтому в спальню их лучше не устанавливать.
  3. Те, кто очень часто или неаккуратно эксплуатируют дверь, повышают вероятность выхода из строя её механизма. Восстановление работоспособности, предусматривающее покупку и замену вышедших из строя деталей, обойдется недешево и сопряжено с определенными сложностями.
  4. Иногда при установке конструкции возникают трудности. Особенно, это относится к случаю, когда полотно должно выезжать из ниши в стене. Создание такого углубления задача не из легких, а применительно к перегородке из гипсокартона - вообще невыполнима.
  5. Двери, направляющие которых изогнуты дугой, называют радиусными. Такое полотно сложнее в изготовлении и монтаже, отсюда и стоимость немалая. Зато иным способом подчеркнуть изящество душевой кабинки. Радиусные двери отлично вписываются в интерьер помещения с закругленной формой.
    В силу имеющихся недостатков, для туалета, ванной комнаты, гостиной или кухни такой вариант не годится. Хотя надо признать тот факт, что технологии не застыли на месте, постоянно ведутся разработки новых материалов, а потом быстро находят, где их лучше применять. Плюсы и минусы раздвижных дверей, несомненно, нужно учитывать, чтобы в будущем не разочароваться от этой покупки.
Раздвижная дверь в комнату: разновидности
Как выбрать раздвижные двери для спальни, кухни или гостиной? Этот вопрос волнует многих людей, который затеяли ремонт в квартире или доме. Раздвижная дверь может быть разнообразной, выбор зависит от личных предпочтений и габаритов помещения.
Двери купе
Раздвижные двери могут отличаться друг от друга не только внешне, но и конструктивно. Идея двери-купе в жилом помещении, видимо, позаимствована у железнодорожников. Точнее, таковые изначально были атрибутом купейных вагонов. Чтобы обеспечить движение полотна параллельно плоскости стены, сверху над проемом крепится рельса.
Двери купе
%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-17-1-640x448.jpg
В зависимости от ширины проема устанавливаются одно- или двустворчатые двери. Первые целесообразно применять тогда, когда проем имеет небольшие размеры. Вполне достаточно одного полотна, которое при открывании передвигают в одном направлении.
Для прикрытия широкого проема одним громоздким полотном пользоваться не совсем неудобно. Лучше двумя, но меньших размеров, которые катаются в противоположных направлениях относительно друг друга, причем по разным рельсам. Из-за этого приходится тратить чуть больше труда, выполняя монтаж.
Раздвижная дверь пенал
Не зря для них придумали такое название – оно отвечает специфике конструкции раздвижных дверей данного типа. А именно, когда проём открыт, полотно вместе с направляющей прячется в стене. Следовательно, прежде чем приступать непосредственно к установке необходимо подготовить нишу, тщательно сняв размеры. Такая работа требует очень точного исполнения специальными инструментами и мастерами, у которых уже есть некоторый опыт в этом деле. Но, в конечном итоге, все затраты оправдают себя – эстетично и экономится пространство.
Оказывается, сделать дверь невидимой, пряча её в стене, можно разными способами, изобретая соответствующие створки:
  1. Легче всего организовать вхождение дверной створки в одну часть стены.
  2. Установить две створки по аналогии с купейной дверью, с той лишь разницей, что они, открываясь, расходятся в противоположные стороны и каждая уходит в свою нишу.
  3. Двухстворчатая конструкция, но оба полотна согласованно катятся в одном направлении. Для них готовят нишу в одной общей части стены. Однако, створки имеют «собственные» рельсы для скольжения, расположенные на параллельных прямых. В такой каскадной конструкции необходимым условием является установка створок неодинаковой длины с тем, чтобы, открываясь, одна опережала другую, оставляя её позади себя. В результате ниша получается немного короче, но проём придётся расширить.
  4. Несколько видоизменив предыдущую версию можно получить четырёхстворчатую каскадную конструкцию. Под модернизацией понимается расположение в противоположных частях проема спаренных створок, каждая из которых выдвигается или задвигается каскадом. Данный вариант уместно применять для расширенного дверного проема, но стены при этом сохраняются в целостности.
Раздвижная дверь такого плана подходит для любой комнаты.
Складные раздвижные двери
Перемещение таких дверей происходит исключительно в пределах пространства дверного проема, стены при этом остаются незадействованными, что должно быть положительно воспринято хозяевами дома (квартиры). Однако, при этом приходится смириться с тем, что часть проема остается занятой створками даже в том случае, когда двери предельно раздвинуты.
В виду этого, о существенной экономии пространства, которая свойственна классическим раздвижным дверям, не приходится. К тому же складные раздвижные двери во время работы шумят, не каждый с этим смирится. Второй недостаток заключается в частых поломках, поскольку механизм не выдерживает интенсивной эксплуатации.
Можно выбрать складные двери одного из двух видов:
  1. «Книжка». Полотно состоит из 2-х секций. Принципиально можно провести аналогию между дверью и раскрывающейся-закрывающейся обычной книгу. Пространство экономится незначительно, часть его возле дверного проема всё-таки занимает сложенное полотно, его нельзя «втиснуть» в пределы плоскости занимаемой стеной.
  2. «Гармошка». Здесь секций уже больше двух. Они подобно народному духовому инструменту дружненько укладываются зигзагом, освобождая тем самым дверной проем.
Часто делают двери до потолка, складной вариант отлично подходит для этого. Нужно только тщательно продумать, как все будет функционировать, чтобы в будущем не возникло проблем. Еще в учет берется оформление потолка
Часто делают двери до потолка, складной вариант отлично подходит для этого. Нужно только тщательно продумать, как все будет функционировать, чтобы в будущем не возникло проблем. Еще в учет берется оформление потолка.
https://www.youtube.com/watch?v=dO28ZpXn1W8&feature=youtu.be
Как сделать раздвижные двери
Прежде всего, человек определяет для себя, какой вид раздвижной двери ему больше всего нравится. А разобраться ему в тонкостях монтажа поможет рассмотрение самой простой конструкции, каковой является одностворчатая раздвижная дверь:
  1. Начинают с измерения высоты двери от уровня пола. К полученному значению приплюсовывают примерно 20 миллиметров, которые приходятся на зазор между дверным полотном и поверхностью пола. Но, надо учесть еще размеры направляющей вместе с роликовым механизмом. Получив, таким образом, общую высоту, её значение указывают на стене два или три раза в виде меток. Метки можно поставить, поступив еще проще: приставить к дверному проему полотно, добавить размеры, приходящиеся на механизм и направляющую. Если при установке направляющей имело место даже незначительное отклонение от горизонтальной прямой линии, то в дальнейшем будет происходить выкатывание дверей тогда, когда, как говорится, их об этом не просят.
  2. Чуть ниже проведенной линии дюбелями крепится направляющая. Как альтернативный вариант, её можно зафиксировать деревянным брусом или кронштейнами. Иногда приходится крепить две направляющие – на потолке и полу. Последнее относится к случаю высоких дверей-купе.
  3. Измерив длину дверного проёма, к ней добавляют точно такое же значение и еще почти 50 мм. Именно такой должна быть длина направляющей, которая будет обеспечивать устойчивость раздвижных дверей.
  4. После вставки крепежных болтов в роликовые каретки собранные механизмы вводятся в направляющую (или направляющие, если створка не одна).
  5. С некоторым интервалом размещают скобы для поддержки роликовых кареток. Расстояние между ними выбирают в пределах от 3-х до 5-ти мм.
  6. На завершающем этапе понадобится помощь напарника, который должен приподнять дверное полотно, обеспечив возможность установки его в нужное место. Пока товарищ держит дверь надо быстро подкрутить болты, регулировкой который так же достигается горизонтальность двери.
  7. Управившись с установкой можно переходить к дверной фурнитуре и креплению наличников, доборов для обрамления, декоративной планки, прикрывающей роликовый механизм.
https://www.youtube.com/watch?v=5KAEghNOcEQ&feature=youtu.be
Раздвижная дверь своими руками делается нелегко. Следует это учитывать, если хочется проявить свое мастерство.
Автор подробно описывает преимущества и недостаток раздвижных дверей. Теперь думаю - быть или не быть!!!
Интересная статья. Действительно, нужно задуматься стоит ли заморачиваться.
По моему самое важное - это экономия места в любой комнате. Однако за это приходится расплачиваться усложненной конструкцией
Думаю, если обстоятельства таковы, то лучше переплатить и поставить раздвижные двери, чем потом мучиться с нехваткой места.
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, сделать правильный выбор. Хотим  сделать ремонт и поменять двери в квартире. Муж упёрся и хочет только обычные распашные. А мне нравятся раздвижные. Они очень современно смотрятся. А как вы считаете? У кого стоят такие, расскажите плюсы и минусы.
У меня стояли раздвижные двери, недостаток один нет плотного закрывания
Даже если все хорошо подогнать?
Все равно расшатывается, получается?
Тут всё просто - если нужно сэкономить место, то раздвижные. Или, если шумоизоляция не сильно волнует, вообще двери-гармошку. Не считая ванной, конечно. Ну и в детскую комнату нужна хорошая дверь, чтобы детей шум не будил.
Ой ну в основном все зависит от типа планировки и стоимости двери, если места мало а бюджет позволяет то купите раздвижные. А если денег нет то взять обычные двери, вот гардиан например тот же самый, и считай не дорого. Ну тут конечно выбор за тобой, ну я вот лично когда двери ставил выбрал обычные двери, просто зашел по адресу гардиан тимирязевская 2/3 там и выбрал, цены не кусаются, зайди посмотри там уже и определишься
Мне лично раздвижные просто не нравятся в квартире... Не знаю, какие преимущества или недостатки, просто как то неуютно с ними что ли
у меня раздвижные, мне они кажутся удобней чем обычные. не хлопают, не остается зазора между дверью и полом.
А у вас раздвижные двери с доводчиками? Планирую ставить, но не знаю, стоит ли переплачивать.
Лучше брать с доводчиками, чтоб ездили плавно и не бахали друг об друга. Так и дверь будет новая долгое время и вы прямо удовольствие будете получать, когда дверь открывается.
Снимали когда-то такую квартиру. На самом деле очень некомфортно.
А чем некомфортно? Неудобно в пользовании?
Скажу по своему опыту, они могут ломаться часто, сама система плохо работать. Мусор попадает, чистить не удобно. Мне лично не нравится.
А за счет чего они не хлопают?
Доводчики стоят, скорее всего.
Можно доводчики заменить бюджетной резиной по краям двери, тогда не будет хлопка.
  • Страница 3 из 4
