Кондиционер вопросы и ответы
  • Страница 3 из 3
А, так трасса уже проложена? Тогда просто блоки повесить - это не дорого должно быть.
Там единственно, нужно будет смотреть, подходят ли по диаметру трубки.
Спасибо! У нас еще строится, поэтому как проложена трасса ответить не смогу. :smile:
Ой, нет... столько смотреть совсем не проще!  :80:
Долго рассказывать, проще посмотреть. :smile:
Ага. уже что-то. Буду в магазинах смотреть. Спасибо
Хотите конкретики? Тогда под ваш бюджет и пожелания подходит вот такой: Daiko ASP-H07CNX
Тихий, экономный, точный, но дорогой. А как определить, что кондиционер, который продается именно инверторный? Какая-то маркировка должна быть?
Буква "Е" должна быть.
Там всего несколько минут. :smile:
Вчера ходил по магазам и смотрел ценники. В нормальных магахинах пишут на ценники "инвекторный". Но только они дорогие  :sad:
Да, дороже, процентов на 30 наверное. Я и сам для себя не решил еще, есть ли смысл переплачивать.
Инверторный
Как скажите))) Но сути это не меняет - всё равно они дорогие )))
Инверторный
Вот и я думаю, какой смысл переплачивать?  :nea:
Мне сказали, что экономичнее и дольше срок службы - а значит все равно в выигрыше потом останешься. Может и решусь все таки, чтобы купить инвертор.
Говорил знакомый, который ремонтами кондеев занимается.
А за счет чего они долговечнее? Какой-то другой механизм?
Дорогой кондиционер - это ещё не говорит, что он лучше того, который дешевле по цене.
За этот "инвертор" не вижу смысла переплачивать, оно того не стоит.
На основании чего базируется Ваш вывод?
Кондиционер это конечно классно, но я переживаю что не будит ли продувать?
Продувать кого или что?
Подскажите - какой кондиционер (не бренд, а параметры) лучше купить, чтобы были хорошие функции: 1. обогрев. 2. очищение воздуха.
чем дешеле тем лучше- думайте о затратах на ремонт или требуйте гарантии на блок 1год и установка  1 год- если воможно продлить или купить гарантию еще на 3-5 лет.Обогрев в зимние время- если только не подключии или есть проблемы с отоплением- если стандартная квартира - то бирите без фукции отопления. Очистка воздуха- еще одна функция которая точно не нужна- если не офис. Чем проще- тем дешевле ремонт.
  • Страница 3 из 3
