Проекты коттеджей с чертежами
Может быть есть у кого-то проекты коттеджей с чертежами до 120-150 м/кв, поделитесь пожалуйста. Или пошлите в правильном направлении, где можно поискать. Заранее благодарен.
А кому проект без чертежей нужен? Конечно он с чертежами будет.
Вот тут тоже похожую тему юзают: https://pronovostroy...ов-и-коттеджей/
Ну, я так понял, что проекты готовые можно найти, если хорошенько поискать.
120-150 квадратов - это площадь одного этажа или может вы коттедж на два-три разбили? Тут же просто так не посчитаешь. Уточните, сколько этажей и лучше всегда считайте квадратуру точно. Разброс в 30 квадратов - это прям перебор, я понимаю 2-3, но 30, это ж комната полноценная.
В принципе, я уже писал об этом в теме про проекты, есть сайты, которые делают дома под ключ, там можно легко в свободном доступе вытащить проект в деталях. Единственное, что материалов там не будет.
Может разброс на какие-то коридоры делают или веранды с балконами? В принципе, для дома, а не квартиры в новострое такой разброс допустим, ничего плохого в этом не вижу. Если убрать в коттедже половину террас и веранд, которые также у некоторых в площадь считается, то никакого разброса и не будет в цене.
Ну подождите, обычно делают поправку на это отдельно. Это ж как-бы выступающая или прилегающая площадь, а не основная. Тоесть, она может не учитываться в проекте. Я имею ввиду, что надо просто определится точно, какая площадь дома, а если уж и брать этот дом с таким разбросом, то сколько этажей хочется. Информации ж с гулькин нос.
Я порылся в планах, посмотрел что и как, и понял, что вы правы. Не вносят в площадь веранду. Вот рандомный план с верандой.
А может там эти +/- 30 квадратов с учётом гаража? Смотрите, в плане при доме он может быть. Через слэш пишут.
Добрый день. Да, извините, не уточнил. Коттедж планируется на два хозяина, с двумя отдельными входами, одноэтажный естественно.
В каком смысле не учитывается, не совсем понял? Это же частный коттедж, а не квартира.
Веранда считается как балкон, что-ли. Но это не во всех проектах, она может быть учтена при расчётах на материалы, но на основную площадь в квартире не влияет. Просто не во всех планах видел обязательный разброс площади и на выступающие объекты (балкон или веранда).
Тут уже вопрос к более знающим людям.
Долго пытался найти действительно стоящую информацию и по правильному, в проекте должно просчитываться абсолютно всё. Поэтому такой разброс не желателен. Ну уточнили уже, теперь будет от новой информации плясать.
Ну вот я посмотрел, на два выхода вот такие везде, тут только пошаманить нужно с разбросом метражей, а в целом они все такие.
Вам же нужно полностью отделить две семьи, чтоб вообще не пересекаться?
А если с общими помещениями, то на две семьи предлагают что-то такое
Я бы точно не хотел с общими помещениями. Второй план смотрится не плохо, но здесь точно не 150 квадратов, больше.
Да, именно такие. Спасибо, буду думать.
Вот ещё несколько вариантов нашёл. Может они вам больше понравятся.
А котельную в доме делать не опасно?
Мне кажется, что котельная в подвальном помещении. А даже если и на первом этаже, сейчас же не делают такие помещения огнеупорными, да и сама конструкция надёжная, чтобы не случилось пожара или ещё чего-нибудь. А куда её деть, на улицу вывести? Не думаю, что это практично.
Требования для котельной на фотографии. И бывают же разные виды, в зависимости от места монтажа.
Отдельно стоящая котельная как раз на улице в отдельном здании. Не знаю на сколько это удобно, но безопасно.
Встроенные котельные. Это когда котел и остальные приборы устанавливаются в помещении, как на плане выше.
Пристроенные. Котельная пристраивается к основному дому в виде небольшого помещения. Такая коморка или кладовая.
Блочно-модульные.Специальный контейнер, в который устанавливают котельное оборудование. Для частных домов почти никогда не монтируют такой вариант.
Крышные. Вся система монтируется на чердаке. Тоже не уверен, что это правильно.
Самые удачные варианты это или вывести на улицу в отдельное строение или обезопасить в доме.
Спасибо большое за пояснение, не знал о таких моментах.
А на три этажа не видели хорошую планировку?
Какую площадь хотелось бы? Проектов море, всё от исходных данных зависит.
Где-то 250, может чуть больше.
