Деревянный двутавр для перекрытий
Всех приветствую! Подскажите, в каких случаях нужно использовать деревянный двутавр, есть ли в нем необходимость вообще?
А его самому сделать можно?
Двутавровая балка дорогая. Вы в курсе? В ней есть жесткая необходимость, если пролеты большие, до 13 метров, тогда просто напросто брус не подойдет.
Но можете и на малых конечно использовать, это ваше дело. Плюсы двутавровой балки по сравнению с брусом:
- более огнестойкая, более влагостойкая;
- меньше поддается гниению, воздействию насекомых;
- меньше вес;
- дольше срок службы;
- можно сверлить отверстия, прочность не теряется;
- менее теплопроводна.
Но есть и минусы:
- менее экологична из-за использования различных смол при изготовлении;
- использование для монтажа специальной оснастки, которая дефицитная и дорогая
Я знаю, что он дорогой, да. Но мне сказали, что он очень надежный и выдерживает максимальную нагрузку.
Но если сделать самому, это же намного дешевле получится, правильно я понимаю?
Дешевле, но это понятие относительное. Во-первых, вам её геометрию расчитать правильно нужно, это не так просто. А во-вторых, есть ли у вас инструмент, пресс, станки, необходимые для изготовления? Сомневаюсь.
Все правильно. Единственный минус таких балок, на мой взгляд - много места "крадет" по высоте.
И можно её и самому сделать, не вижу ничего сложного.
Ну, геометрию можно и попросить просчитать проектанта. А уж куплю я его или сам сделаю, это уже ему не интересно.
Действительно не сложно?
Нет.
Примерный процесс состоит из этапов:
1. Выбираете бруски не менее 25х35. Чем больше сечение, тем прочнее, но нужно тогда учитывать, что шаг между двутаврами увеличится.
2. С помощью циркулярки или электропилы (или фрезой) делаете пазы где-то 10 мм глубиной.
3. Нарезаете брусья, шлифуете.
4. Нарезаете по размеру оринтированно-стружечную плиту, шлифуете.
5. Паз в бруске смазываете клеем, вставляете в него плиту, сверху такой же брусок с клеем в пазу, ответный.
6. Сжимаете струбцинами по всей длине с помощью швеллера, к примеру (есть много вариантов).
7. Ждете пока просохнет.
Вот и все! Что тут сложного? Но геометрию нужно посчитать заранее, конечно.
Согласен, спасибо большое, буду пробовать. Еще и сам почитал, просмотрел информацию, многие делают и неплохо получается.
Извините, что-то я не совсем понял как можно по всей длине равномерно сжать, длина ведь большая.
Ну как, укладываете в швеллер и зажимаете струбцинами, хотя бы по краям. К сожалению фото именно такого нет, но примерно так:
Или же скобами скрепите сразу как человек делает:
Я же говорю, вариантов масса.
Вот теперь понял, наглядно. Спасибо.
Смотря видео, все действительно выглядит не сложно...
Почему крадет, если вы изначально на это рассчитывали? Коммуникации там проведите.
Такие деревянные двутавры, сделанные самостоятельно, ничем от заводских в плане надежности не отличаются.
Вот эта возможность мне больше всего понравилась при использовании таких балок. Тем более, если как пишут, жесткость не теряется: https://pronovostroy...рытий/?p=923974
Надо только вокруг отверстия окантовку металлическую сделать, как на фото в комментарии.
Я сколько читаю, в последнее время все чаще вот такие деревянные балки и используют в домах.
