Гипсокартон внутри дома
Какой посоветуете использовать? Есть ли смысл тратиться на влаго-огне-стойкий?
Смотря где вы его хотите использовать, должен присутствовать здравый смысл при выборе.
Вообще, существуют такие виды гипсокартона, в зависимости от их свойств:
- Влагоогнестойкий ГКЛВО;
- Влагостойкий ГКЛВ;
- Огнестойкий ГКЛО;
- Обычный ГКЛ.
К примеру, в санузлах наверное есть смысл влагоогнестойкий поставить, а не просто водостойкий. А в остальных комнатах зачем водостойкий? Можно для перестраховки огнестойкий смонтировать.
Но по опыту вам скажу, в подавляющем большинстве люди используют или обычный, или влагостойкий гипсокартон.
Спасибо за мнение, согласен. Просто говорят, что обычный гипсокартон неплохо горит на самом деле. Поэтому и смотрю в сторону огнестойкого, дело не в перестраховке, а в том, чтобы максимально обезопаситься.
Да не горит гипсокартон, любой.
Просто огнестойкий дольше времени держит высокую температуру пока не разрушится.
Спасибо за мнение. Но это тоже немаловажно, согласитесь, сколько времени температуру держит. Из этого всего состоит безопасность близких.
С этой точки зрения, конечно имеет смысл потратиться, там каждая минута дорога.
И не такая уж большая разница в цене по сравнению с обычным.
С одной стороны, Гипсокартон быстрее и чище (не надо штробить стены под электропроводку и скрытую разводку труб отопления), с другой стороны, внутренние размеры комнаты уменьшаются (на 10-15 см) и смущают пустоты, в которых может поселиться всякая живность типа мышей и насекомых. Штукатурка же как-то приятнее для восприятия (и шкаф можно на стену вешать, и стену случайно продырявить меньше шансов
