Толщина стяжки пола в квартире
Приветствую. Перепад высот пола в новой квартире небольшой, сантиметра полтора, грубо говоря. Какую делать толщину стяжки, есть какие-то рекомендации на этот счет? Боюсь, если сделать маленькую толщину, то потрескается, а большую тоже смысла не вижу заливать. Что подскажете?
Трескается не от толщины, а от того, что кривые руки стяжку заливают...
Согласен! Обычно если под стяжку кладут какой утеплитель то сама стяжка см.5 толщиной будет - стандартно, а раз потрескается, значит не профи её Вам раскатали...
Спасибо, я понял вас, будем искать не кривые. )))
А зачем утеплитель? Я не рассчитывал на это.
Ну утепляют обычно квартиры на 1-х этажах, а так можете затянуть стяжку и без пенопласта - это ваше дело, хозяин - барин!))
Мне как мастера приходили замерять площадь, то посоветовали купить пенопласт для пола и уложить его перед заливкой, якобы прочность и тепло дольше будет держаться в квартире...
Вообще , так еще делают для шумоизоляции.
Это какой-то специальный пенопласт, не мягкий?
А стоит ли с этим заморачиваться? Я уже решил по минимуму заливать.
Ага, есть специальные марки пенопласта по плотности намного выше обычного и по толщине разные бывают - это должен сказать специалист который будет заливать стяжку, ну или в строй.магазинах тоже знают и подскажут...
А вы вообще давно заселились? Может рановато стяжку делать, ещё усадка будет происходит так или иначе. А то ведь опять все наперекосяк поплывет.
С чего Вы взяли что надо ждать усадку дома? Этот процесс может занять целый год, а людям надо делать ремонт...
Лично я не слышал чтоб заливка стяжки влияла как-то на целый дом, а вот кладка перегородок из кирпича может повлиять...
Есть специальный пластификатор с300 для цементописчаной стяжки если его добавлять в раствор по формуле то не по трескается и пол крепче станит
[quote name="Веньямин" post="306240" timestamp="1479137104"]Согласен! Обычно если под стяжку кладут какой утеплитель то сама стяжка см.5 толщиной будет - стандартно, а раз потрескается, значит не профи её Вам раскатали...[/quote
]констенстенцию не угодали вот и трескается
Стандарт - 5-7 см. Меньше потрескается, больше ни к чему.
Госп
Толщина стяжки как и выбор материала при ее устройстве, будет зависеть от некоторых позиций:
  1. Перепады уровня плиты перекрытия
  2. Наличие коммуникаций
  3. Экспликация полов
После этих данных, можно давать советы по устройству стяжки.
Мы делали в 5 см толщиной, никаких проблем не было и до сих пор не замечено. Не трескалось и в монтаже проблем не было. Отдали в работу подрядчику, сам я не решился туда лезть, не знаток я в таких вопросах.
Мы делали в 5 см толщиной.
У вас пол видимо очень ровный был и минимум коммуникаций. Мы делали 7 и нам даже 8 см рекомендовали, но решили уже, что это лишнее.
Это что ж у вас там за пол был, что стяжку такую делать пришлось? Вы читали, что 8 вообще нельзя, а 7 рекомендуют очень редко?
Я в этом вопросе не особо разбираюсь, поэтому не вкурсе, какая толщина стяжки приемлима. Всё отдавал на руки рабочим.
