Кухонная вытяжка с выводом в вентиляцию
Уважаемые Господа и Дамы.
В любом доме существует два канала естественной вентиляции, 1 сан\узел, другой кухня.
В некоторых случаях, управляющая компания запрещает подключать кухонные вытяжки с механическим побуждением в канал вентиляции (и имеет на это полное право) так как, каналы предназначены для естественной вентиляции. (это не относится к квартирам с газовыми плитами)
  Выводить кухонную (как и сан/узл) вытяжку через фасад дома не законно и неуважительно по отношению к вашим соседям сверху, законным способом это можно сделать только в том случае, если Вам согласуют провести вентиляционную трубу по фасаду дома, выше уровня кровли.
  Большинство кухонных вытяжных устройств, имеет фильтрующие элементы, а на защитном декоративном коробе прорези как на вентиляционных решетках, это служит для того, чтобы, когда вы подняли этот короб до уровня потолка, очищенный воздух выходил в помещение кухни и удалялся естественным способом.
Тоже интересует этот вопрос, кстати.
У меня тоже установлена вытяжка, которая подходит для домов с проблематичной системой отвода воздуха. Мы специально выбирали такую что бы был режим и отвода и рециркуляции. На угольных фильтрах, меняются они пару раз в год. Так что выход всегда есть. Мы свою через интернет нашли.
Хороший аппарат, судя по описаниям!
Выходит, самый идеальный вариант - это вытяжка которая сама на себя работает, чтобы никуда не выводить?
Самый идеальный вариант был бы, если бы застройщик предусматривал при строительстве дома, канал для вытяжки и естественный канал.
Проблема в том, что при выключенной вытяжке и подключенной к каналу вентиляции, перестает работать естественная вентиляция.
   Вы только вдумайтесь, производительность вытяжки в среднем 900 м3 в час, если площадь кухни составляет 15 м2, а высота потолка 3 метра то объём воздуха составит 45 м3, то есть, за час работы вытяжка произведет 20 кратный обмен воздуха, только вот откуда ему взяться?
Почаще открывайте окна Господа.
Такое встречается? Или может быть только в светлом будущем?
Пока не встречал(
Пока не встречал(
И я не встречал. Думал может в каких-то новостройках такое уже практикуют.
А вытяжки, которые не подключаются к каналу вентиляции существуют? Если да, то может подскажете как они называются?
любая вытяжка с рециркуляцией воздуха, но как правило, их все равно подключают к вентиляции.
Точно! Вытяжки с рециркуляцией. Они с фильтрами. Там скорее проблема в их замене, они же не промываются а только меняются?
Если бы хотя бы в каждой второй семьей использовалась кухонная вытяжка, тогда застройщик бы может и задумался.
Пока нет спроса - шевелиться они точно не станут
А я где-то читала, что бывают вытяжки, в которых есть специальные отверстия, именно для того, чтобы при выключенной вытяжке работала естественная вентиляция.
Это конечно можно сделать, но только не с помощью отверстий, а с помощью воздуховодов и обратных клапанов.
Но я предполагаю, что естественной тяги не хватит, чтобы открыть клапан(.
Может эти отверстия так и называются, я же не спец по вытяжкам, просто написала так, как поняла. Буду выбирать вытяжку, изучу тему поподробнее.
Мне кажется, что когда устанавливаешь такую вытяжку, с возможностью естественной вентиляции, то сначала вызываются специалисты, которые проверят, будет ли она функционировать.
Подскажите, реально ли вытяжку и кондиционер подключить к одному воздуховоду?
Так чтобы потоки не соединялись
это вообще как?что то я себе это представить не могу
Присоединяйтесь к программе лояльности и получайте скидки от партнеров: https://pronovostroy.ru/offers/
Программа лояльности доступна только для зарегистрированных пользователей.
Не пойму, при чем вытяжка к кондиционеру?
:shok:
