Панорамные окна и отопление для них
.Кто же на такое согласится? И вообще странно, зачем тогда квартиру в таком доме покупать?
Я, точно также думаю).
Мне кажется, что такое уж точно никто не разрешит делать. Кто же на такое согласится? И вообще странно, зачем тогда квартиру в таком доме покупать?
Ну может захотелось людям больше света в квартире, вот и задумались о панорамных окнах. Только 100% разрешение на это никто не даст
Сори, что снова о запотевании ) У оконщиков эта проблема давно решена установкой микро-вентиляционных клапанов. К тому же в основном их ставят на кухнях. где влажность выше.
А эти клапаны по умолчанию идут или дополнительно нужно устанавливать?
Их уже, мне кажется по умолчанию ставят. В любом случае можно заказать установку. Они копейки стоят, эти клапаны )
Ясно спасибо. А зимой из-за них не холодно?)
 Клапаны регулируемые! Можно закрывать и открывать по необходимости! Пожалуйста )
  • Михаил М это нравится
Это очень хорошо. Спасибо.)
Когда запотевают окна - это большая влажность чаще всего. Нужно регулировать именно этот вопрос в квартире.
точно, отключить воду чтоб рабочие все на сухую делали!  :smile:  :smile:  :smile:
Насколько и отчего же должна быть большая влажность воздуха?
Точных метрик нет.
Вот именно.
Точных метрик нет.
Вот именно.
Вы под метриками имеете в виду нормы? Есть конечно:
Эти клапаны в окно вмонтированы?
Наверное, речь идёт о вот этих клапанах.
Они на постоянном проветривании что-ли стоят или их закрывать как-то нужно? Холодно же будет, нет?
В видео всё рассказано, клапан этот сверху, там небольшой зазор для свежего воздуха, поэтому ощутимого холода не будет. Можно регулировать уровень потока свежего воздуха или полностью закрывать клапан.
Вообще не пойму, неужели во всех домах с панорамными окнами повышенная влажность? И какие радиаторы все-таки лучше при панорамных окнах?
В домах с панорамными окнами влажность такая же, как в домах с обычными окнами +\- 5-10%. Проблема с запотеванием окон связана с разной точкой росы. Все окна зимой являются источником утечки тепла, панорамные охлаждаются сильнее, соответсвенно запотевание окон происходит при меньшей влажности, чем у стандартных окон. Поэтому есть два способа борьбы с запотеванием: понизить и без того низкую влажность в отопительный сезон, что крайне не желательно и организовать нормальную циркуляцию воздуха в помещении, т.е. внешний приток.
