Необходимо грунтовать стену грунтовкой перед шпатлевкой? Мне рабочие говорят, что достаточно смочить водой.
Добрый день. Стену грунтовать нужно обязательно, также необходимо проконтролировать обязательно чтоб дали грунтовке как следует высохнуть перед нанесением шпатлевки. В противном случае все отвалиться
Спасибо. Вот я тоже так думаю, а мне какие-то сказки рассказывают.
Может посоветуете грунтовку, какая лучше? Я кроме церезит и не знаю никакой. Стена кирпичная.
Ну, подскажите как правильно, если знаете. Я уже запутался. Нельзя шпатлевать кирпичную стену?
Кирпичную стену необходимо сначала штукатурить.
Штукатурка и шпатлевка эта два разных процесса работ.
Штукатурка бывает гипсовая или цементная. В квартирных ремонтах чаще используют гипсовую. Гипсовая штукатурка наносится слоями от 5 мм до 50 мм, отличается штукатурка от шпатлевки составом материала, и прочностью.
штукатурка используется там где необходимы слоя более 5 мм для выравнивания стен или потолков. Шпатлевка она прочнее и наносится тонкими слоями для финишного покрытия , более прочного. Шпатлевку нельзя наносить толстыми слоями более 5 мм, по нескольким причинам, дорого, долго сохнет, возможны трещины. Шпатлевка наносится на выровненные поверхности для корректировки нескольких миллиметров
По деньгам совсем не проще, я узнавал уже. Да и не признаю я гипсокартон, ничего тяжелого на стену не повесишь, чуть ударил случайно или облокотился - вмятина.
