Заливка фундамента частями
День добрый. Подскажите, знающие. Можно ли заливать фундамент частями, поэтапно? Или только сразу и весь нужно?
Мой вам совет, поднакопите денег и потом сразу весь залейте, чтобы он цельным был, монолитным.
Категорически нельзя заливать частями, если речь идет о вертикальной плоскости. Даже если вы и свяжете эти "блоки" арматурой, все рано останутся швы, разные части фундамента будут "жить своей жизнью".
Допускается по горизонтали подливать, как второй слой. Но тут два варианта:
- либо до схватывания нижнего слоя (это до 3 часов летом);
- либо до полного застывания нижнего слоя (через месяц, минимум).
Вот и думайте, сэкономите вы или нет.
Зубастый, спасибо. Но я тогда не пойму, как же пристройки к существующим домам делают? А это не редкость, я вам скажу.
Да можно достраивать и фундамент увеличить! Но там нужно рассчитать все правильно. Многое зависит от того, какой у вас фундамент (нужно делать такой же) и какой тип почвы.
И фундамент под пристройку минимум полгода должен будет отстояться!
Как их крепить потом между собой - отдельная история. Но в любом случае, деформационный шов нужно будет предусмотреть.
Саня Бигляров, спасибо. Вот это другой разговор, да.
У меня фундамент ленточный. А вот какой тип почвы, без понятия, честно.
Но когда дом строили, делали же инженерно-геологические изыскания? Там все есть.
